infissi e cassonetti
Bloccato
Nicola
Messaggio da Nicola »
un cliente ha sostituito gli infissi di casa senza modificare i cassonetti, ottenedo dall'installatore una dischiarazione che riporta dimensioni geometriche e i valori di trasmittanza dei prodotti installati.
Dato che il decreto richiede che il valore di trasmittanza sia relativo alla finestra comprensiva di infisso, il cassonetto ne deve fare parte?
Cioè se non viene sostituito il cassonetto passo comunque accedere alla detrazione?
il cliente ha già pagato la fattura e il lavoro è già stato fatto! poi si è rivolto a me per la redazione della pratica.
i 60 giorni da considerare per l'invio del tutto ad enea da quando partono? cioè quando, in questo caso è da considerarsi la fine lavori? dal giorno di pagamento del bonifico?
l'installatore nella sua dichirazione dichiara i valori di trasmittanza dei prodotti e dice che rispondono alle richieste del decreto febbraio 07 senza fare rierimento a nessuna norma Uni.
secondo voi è corretto o comunque nella dichiarazione si deve fare riferimento alla norma uni 10077, quindi dichiarazione da fare rifare?
ciao Nicola
Bloccato
