documenti ascensore per SCIA
etec83
Messaggio da etec83 »
Ho un caso un po' particolare... a seguito di un'ispezione in un condominio il Comando dei VV.F revoca l'attestato di rinnovo all'edificio attività 77/A rilasciando una nota con 4 prescrizioni,in quanto agli ultimi 2 piani il proprietario dell'edificio si è inglobato all'interno dei suoi spazi le ultime 2 rampe di scala condominiale, vanificando l'aerazione della scala, l'accesso a un idrante UNI 45 e l'accesso al locale macchina ascensore.
Vorrei presentare SCIA riscontrando la nota e allegando progetto di variante in cui dimostro comunque il rispetto della normativa DM 246/87.
Per il locale macchine ascensore nel frattempo l'impianto elevatore è stato sostituito con un impianto dotato di macchina a bordo e pertanto il locale macchine cessa di essere tale.
A vostro avviso che documenti devo allegare per la sostituzione dell'ascensore??
Re: documenti ascensore per SCIA
Dichiarazione CE dell'impianto.
Delibera assembleare di ratifica delle modifiche ai locali comuni del fabbricato. Tieni pronte anche pratica edilizia e riaccatastamento.
