Impainto CDZ con radiatori
max
Messaggio da max »
Impianto a due tubi con radiatori nei bagni e ventilconvettori (per funzionamento estivo ed invernale). Secondo voi per l'intercettazione dei radiatori in estate mi posso "fidare" delle valvole termostatiche (teoricamente in este dovrebbero essere chiuse....)
max
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
Ne ho visti molti di impianti così, e funzionano.
Io normalmente non mi fido e metto una valvola di zona dedicata.
Andrea_Diqui
Re: Impainto CDZ con radiatori
Messaggio da Andrea_Diqui »
max ha scritto:Impianto a due tubi con radiatori nei bagni e ventilconvettori (per funzionamento estivo ed invernale). Secondo voi per l'intercettazione dei radiatori in estate mi posso "fidare" delle valvole termostatiche (teoricamente in este dovrebbero essere chiuse....)
Si funziona tranquillamente l'importante è inserire valvole termostatiche di qualità visto che adesso sul mercato se ne stanno vedendo di tutti i colori....
Andrea Diqui
simcat
Messaggio da simcat »
Almeno una valvola a due vie comandata da "pasticca termostatica" su tubazione
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Più volte ho fatto questa scelta, spesso per ripiego, ma per ora non ho riscontrato particolari problemi; sarebbe decisamente meglio poter inserire una valvola motorizzata ad azionamento stagionale da quadro elettrico di area che, quando converte centralmente il termostato dei fan coils, chiude l'adduzione alla linea di alimento dei radiatori (se riesci ad unirne vari sotto una sola dorsale); altrimenti è consigliabile avere anche una valvola di intercettazione manuale con leva a farfallina sulla linea del detentore in modo da intercettare un radiatore che presenta effetto di condensazione a seguito di filaggio o mal funzionamento della valvola termostatica.
