Conto termico2.0 - Sostituzione parziale impianto con generatore a biomassa
Ingioe
Messaggio da Ingioe »
ho un dubbio per quanto riguarda la sostituzione del generatore con un altro a biomassa e tale dubbio mi ha portato a chiamare il GSE.
Caso A
Impianto a metano e un termocamino in una singola unità abitativa la sostituzione del termocamino è possibile con un altro ad alta efficienza e rientra nel conto termico.
Caso B
Se ho un impianto a metano e una Stufa che scada solo un ambiente (Cucina) la sostituzione della stufa è possibile con altro generatore a biomassa se tale generatore riscalda la medesima utenza (come al punto 2.8.2 delle regole applicative) e quindi solo la cucina.
In passato le pratiche del punto B sono state accettate anche con sostituzione da stufa a termocamino mentre ora sarebbero oggetto di integrazioni varie e tempi di attesa lunghi con possibili rigetti.
Avete esperienze in merito?
Re: Conto termico2.0 - Sostituzione parziale impianto con generatore a biomassa
Ora devi fare così
Prima le accettavano
Ci sono casini in tutta Italia
Ed hanno cambiato senza preavviso
Quindi dinieghi alle pratiche già inviate
E pallide spiegazioni a i clienti a cui si é. Spiegato il tutto qualche mese fa ed ora le carte in tavola sono cambiate
This Is gse
