Buonasera,
qualcuno conosce delle indicazioni su come disporre i banchi e le sedie all'interno di un'aula scolastica?
Leggendo la norma non ho trovato alcun riferimento sulla loro disposizione...
Anche se il DM dice esplicitamente che l'esodo va calcolato da fuori la porta di ogni locale frequentato da studenti fino a luogo sicuro, io sarei tentato, per maggior sicurezza, di calcolare i percorsi degli studenti dall'interno dell'aula senza tener conto però degli arredi mobili (banchi e sedie).
Quest'ultimi alla fine sono leggeri e facilmente spostabili anche da ragazzini delle elementari!
INFO disposizione banchi scuola elementare
- travereticolare
Re: INFO disposizione banchi scuola elementare
Mai tenuto conto della disposizione dei banchi all'interno delle aule, neanche nella VDR secondo 81/08( e prima ancora 626/94).
Come dici anche tu, il percorso di esodo va calcolato dalla porta dell'aula.
Anche perchè qualsiasi disposizione in merito è destinata ad essere facilmente elusa.
- weareblind
- travereticolare
Grazie, come sospettavo, applico alla lettera il DM e faccio partire il percorso fuori dalle porte delle aule, in questo modo non vincolo neanche la proprietà sulla disposizione del layout!
