Conto termico e pompa di calore
nik18
Messaggio da nik18 »
Nel caso di sostituzione impianto di climatizzazione con nuovo impianta pompa di calore, il conto termico 2.0 richiede, tra le altre cose, sistemi di regolazione di tipo modulante sui terminali di emissione (es. valvole termostatiche) ad eccezione dei locali in cui è presente un termostato o degli impianti in cui la temperatura del fluido termovettore è inferiore a 45°C.
Nel caso in cui il nuovo generatore sia una pompa di calore aria/aria è sufficiente che ci sia un'unità interna in ogni locale o in alternativa un sistema di controllo dei flussi d'aria alle singole stanze con termostati e valvole sui canali nel caso di un'unica unità interna canalizzata?
Nella documentazione fotografica da allegare cosa si considera? Le foto delle unità interne e/o dei termostati?
a_brettyou
Re: Conto termico e pompa di calore
Messaggio da a_brettyou »
Ok entrambe le alternative.
Le foto di tutte le unità interne ed esterne con targa e numero di serie.
Se le unità interne sono molte (per es. > 10) nella documentazione fotografica le foto delle unità esterne+targa, una selezione di quelle interne+targa, l'elenco di tutte le unità e relativo numero di serie, meglio se c'è uno schema funzionale.
Tra i documenti da conservare si suggerisce un corno antisfiga.
nik18
a_brettyou ha scritto: ven nov 09, 2018 19:02 Ok entrambe le alternative.
Grazie!
Il corno antisfiga? Ci vuole sempre, soprattutto con GSE! :D
:D
nik18 ha scritto: ven nov 09, 2018 19:45 Il corno antisfiga? Ci vuole sempre, soprattutto con GSE! :D
quello andava bene prima degli ultimi decreti. ora sarebbe più utile un paletto di frassino :wink:
nik18
Ronin ha scritto: sab nov 10, 2018 13:28
:lol: :lol: :lol:
nik18
Scusate, ma per il sistema pompa di calore split quanto cosa si considera come 'temperatura media del fluido termovettore'?
