Compensi per diverse pratiche
Cortex
Messaggio da Cortex »
Diverse dichiarazioni ENEA (Es. comma 345 e 347) contemporanee su stesso edificio.
Il professionista deve emettere le fatture cercando di suddividere le spese in base all'intervento (Es. legge10, AQE ecc. oltre all'APE del tecnico esterno)?
Re: Compensi per diverse pratiche
Io solitamente faccio una fattura unica e la inserisco nella voce più rilevante (inserirla nel comma 345 oppure nel 347 mi pare irrilevante).
Andare a dividere la notula del termotecnico tra involucro e impianti mi pare uno scrupolo eccessivo.
Cortex
Condivido ma mi pongo il problema nel caso di una pratica con detrazione 50% ed una al 65%...
