Ciao a tutti,
vorrei sapere se tutti voi quando dimensionate il numero di estintori da prevedere, rispettate alla lettera il DM 10/03/1998. Mi spiego meglio: ad esempio un estintore 55 A - 233 B per il rischio medio copre 200 m2. Pertanto, ipotizzando una copertura a cerchio, ne discende che il raggio di copertura è RADQ(AREA/PI GRECO) e quindi 7,98 m. Pertanto in un capannone di circa 1.900 mq verrebbero (volendo coprire perfettamente con i cerchi l'area, quindi sovrapponendoli) circa una ventina di estintori. Domande:
1. Se anche voi usate il metodo del cerchio, fate si che si sovrappongano perfettamente senza lasciare neanche uno spazio vuoto o chiudete gli occhi?
2. Se applicassimo un'eventuale regola del filo teso per verificare le effettive distanze di raggiungimento degli estintori ne verrebbero ancora di più... Cosa fate?
3. Quando non ho ne una parete ne un pilastro per staffare gli estintori li mettete con le piantane in mezzo ai locali? E come si fa se si tratta di un deposito con muletti in movimento... Ogni 5 minuti butterebbe giù la piantana...
QUANTITA' ESTINTORI
Re: QUANTITA' ESTINTORI
Credo che la risposta a tutte le domande sia nella distanza massima prevista dal DM per raggiungere l'estintore, fissata in 30m, ben superiore agli 8m ricavati dal calcolo che hai fatto.
Personalmente mai usata la regola del filo teso per gli estintori, solo suddiviso l'area complessiva per la copertura specifica e poi distribuendo nel miglior modo possibile: percorsi di esodo, US, elementi a rischio come quadri elettrici o maccinari o depositi.
Gli estintori in mezzo al capannone non li metto mai, un pilastro prima o poi lo devi per forza avere....
E quindi tu cosa fai, calcoli un raggio di 30 m da ogni estintore?
Scusami ma come concili i 30 m con l'area di copertura (nel mio esempio 200 mq) richiesta dalla stessa norma? C'è scritto nel DM che il numero deve rispettare quanto indicato nella tabellina...
Cioè ma veramente perdere tempo a pensare dove metterli?
Sono attrezzatura mobile... io scrivo solo di metterne tot ogni tot mq, mai inseriti nel disegno. Perchè vincolare dove metterli?
Perchè si tratta di un apprestamento antincendio esattamente come gli altri. Se non ci pensi te dove pensi che li metteranno? A questo punto si potrebbero non pensare/disegnare tante cose...Cioè ma veramente perdere tempo a pensare dove metterli?
- weareblind
Superficie lorda / 200 = estintori. Entro 30 m. Io in tavola li faccio vedere, ma se li spostano non aggiorno nulla.
Al mio comando controllano, durante la visita tecnica, che le planimetrie corrispondano allo stato di fatto anche per la posizione degli estintori.
Anche io faccio S/200 e poi distribuisco stando attento ai 30m di distanza massima. A volte aggiungo anche dei carrellati in base ai rischi presenti, quello definito dal DM10/3/98 è infatti il numero minimo.
faccio esattamente come fanno gli altri: S/200 = numero minimo di estintorimmaarrccoo ha scritto: mer nov 07, 2018 17:42 E quindi tu cosa fai, calcoli un raggio di 30 m da ogni estintore?
Poi li posiziono opportunamente (verificando i 30m ma solitamente non trovo problemi per questo) e li indico in planimetria, altrimenti li potrebbero mettere dovunque, anche tutti nel magazzinetto chiuso a chiave.......
