Ampliamento + ristrutturazione
Certamente se ne è già parlato, ma ho una situazione un pò ingarbugliata.
Edificio civile abitazione, unica unità immobiliare ma suddivisa in tre zone termiche (tre caldaiette), indipendenti una dall'altra.
Ora si vuole ampliare con V>15%, sia del volume complessivo che del volume della zona termica interessata; contemporaneamente si vuole sostituire la caldaia di quella zona e coibentarne il tetto (solo di quella zona).
Se non mi intreccio, dovrei fare due verifiche:
1) il solo ampliamento come nuova costruizione
2) l'esistente come ristrutturazione importante
Per la 2) è corretto considerare la superficie disperdente lorda della sola zona termica oggetto di intervento, oppure devo considerare l'intero edificio (la questione mi si pone perchè è un unico subalterno catastale) ? Nel secondo caso andrei sotto il 25%.........
Ed infine la superficie disperdente (edificio o singola zona) la considero pre o post ampliamento adiacente ?
Grazie a chi mi darà qualche conferma.
Re: Ampliamento + ristrutturazione
Scusate, dopo aver risposto ho postato nel forum sbagliato
