Protezione locale pompe con sprinklers
federpol
Messaggio da federpol »
Ho un quesito a cui non trovo risposta nella norma UNI 12845.
Devo dimensionare un impianto ad idranti che verrà alimentato da un gruppo di pompaggio posto in un locale pompe e protetto da sprinklers.
Nel dimensionamento della pompa, della rete antincendio e della riserva idrica devo considerare solo gli idranti o devo fare i calcoli considerando che ci sono anche gli sprinklers del locale pompe?
Re: Protezione locale pompe con sprinklers
Vi sono possibilità che si verifichi un incendio contemporaneo nel locale pompe e nell'attività ?
Non dovrebbero esserci, quindi......
federpol
Grazie Terminus per il suggerimento
