Serbatoio antincendio
paoloangelo0611
Messaggio da paoloangelo0611 »
Buona sera , quali sono le norme di riferimento per l'ubicazione dei serbatoi per la riserva idrica antincendio?
Ho un locale tecnico inserito nella volumetria da proteggere , in questo locale si dovrà installare il gruppo di pressurizzazione ma posso installare anche i serbatoi?
O i serbatoi devono essere messi all'estenno ?
E se messi all'interno possono essere in pvc o devono essere in cemento armato?
Datemi qualche consiglio e qualche normativa.
iltubo
Re: Serbatoio antincendio
Messaggio da iltubo »
Tanto per capire cosa hai intenzione di fare, ma di quanti litri hai bisogno? quanto è grande il locale?
Io chiamerei un professionista antincendio per le valutazioni del caso.
Direi che non è un lavoro che è possibile dimensionare a spanne.
paoloangelo0611
A me interessa capire se posso installare i sebatoi nello stesso locale del gruppo di pressurizzazione , dato che il locale si trova inserito dentro la stessa volumetria che devo proteggere.
Non trovo nelle norme uni nessun riferimento a questo quesito .
Non voglio sapere da quanti litri devo mettere i serbatoi , questo lo so già , grazie
Se posti il quesito nel forum antincendio forse trovi più risposte.
Secondo me non vi sono pregiudiziali a posizionare la riserva idrica nello stesso locale del gruppo pompe. Inoltre i serbatoi possono essere anche in materiale plastico (cosa già fatta ed approvata).
Stesso parere. leggi bene la 11292 per quanto riguarda il locale pompe.
