Parti comuni condominiali
dnlcrt
Messaggio da dnlcrt »
facendo riferimento al vademecum ENEA del 10.09.18 per l'intervento in oggetto, sembra che per provare a valutare se l'intervento rientra nel tipo b) (detrazione 75%) sia necessario produrre gli APE dell'intero edificio da conservare a cura del beneficiario delle detrazioni:
"per gli interventi di cui alla lettera b) copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell’intero edificio, ante e post intervento redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in considerazione l’edificio nella sua interezza, al fine di valutare le qualità delle prestazioni invernale ed estiva dell’involucro edilizio (tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al “decreto linee guida”). In assenza di impianti centralizzati di climatizzazione estiva ed invernale essi sono possono essere sostituiti dai corrispondenti impianti virtuali standard di cui alla tabella 1 del paragrafo 5.1 dell’allegato 1 al “decreto linee guida” con le caratteristiche ivi indicate;"
Operando in Lombardia è possibile produrre i suddetti APE per mezzo software CENED ?
Ovviamente tali APE non saranno registrati al catasto energetico in quanto sarà poi necessario registrare APE per ogni singola unità abitativa.
PS: con un cappotto da 12cm (U struttura = 0.2 W/m2K) e sostituzione serramenti comprensivi di infissi (U = 1.2 W/m2K) si ha una minima possibilità di raggiungere una qualità media dell'involucro ?
DC
Re: Parti comuni condominiali
dnlcrt ha scritto: gio ott 18, 2018 15:40
DC
ponti termici?
se non li correggi più che bene, rischi di non rientrare nemmeno nei limiti minimi
