Valutazione deposito quantitativo materiale
fra.sal.
Messaggio da fra.sal. »
Buongiorno a tutti una domanda specifica. All'interno di un capannone unico tutto aperto (unico locale) come si valuta il quantitativo del materiale. Prendiamo per esempio il limite di 5000 Kg di cartone. Questi 5000 Kg devono essere considerati in un cumulo?Se ci sono più cumuli sparsi per il vario capannone (500mq) ognuno inferiore a 5000 Kg è soggetta o no? In poche parole fa fede il peso del singolo cumulo o si sommano la presenza di tutti gli ammassi anche se sono a varie distanze tra loro (ma in unico locale)?
Re: Valutazione deposito quantitativo materiale
Somma del materiale combustibile presente nel compartimento.
Tutto.
Messaggio da mmaarrccoo »
Indubbiamente tutto nel compartimento antincendio. Se invece parlassimo di materiali all'aperto, magari distanti tra loro, secondo me si potrebbero fare ragionamenti diversi...
Visto cosa succede quando poi si incendiano e frequenza con cui lo fanno, spero proprio di no.
Considerazione di ignorante cittadino qualunque dell'area milanese.
