Cappotto in condominio centralizzato
Bloccato
cristiana
Messaggio da cristiana »
Ho un condominio con 40 appartamenti ed impianto centralizzato, che intende realizzare il cappotto esterno sull'intera superficie esterna dell'edificio.
Si può intendere un intervento "su parti comuni" pertanto è sufficiente predisporre n. 1 allegato A e n. 1 scheda informativa E per l'intero complesso oppure tanti "interventi su singolo appartamento" pertanto 1 alegato A e 40 schede E oppure.....boh, non so.
Nel sito ENEA non ho trovato questo caso pertanto chedo lumi a chi può aiutarmi. Grazie.
Unica pratica.
1 AQE
a nome del condominio.
Poi i singoli andranno a detrarre secondo le proprie quote millesimali, previ bonifici al condominio.
simcat
Messaggio da simcat »
Terminus ha scritto:Unica pratica.
1 AQE
A me hanno detto che va bene che il bonifico sia generale del condominio, poi ognuno restituisce in base ai millesimi, altrimenti dovrebbereo fare n. fatture.....e sai che macello!
1 AQE
Ovviamente è il condominio che deve fare il bonifico all'impresa a fronte della fattura.
Poi i singoli condomini pagano il condominio e detraggono le quote millesimali (sempre entro il 2007 però).
In effetti questi non dovrebbero necessariamente pagare con bonifici bancari, bastando il bonifico generale a soddisfare l'AdE; dovrei verificarlo però.
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
1 AQE
MI sto incazz..
sottopongo questo caso:
-sostituzione generatore di calore per detraibilità oltre i 100 kw con tutti gli oneri annessi.
- le V.T. sono di ogni singola unità che faccio qui i condomini nonle pagano a millesimi ma a numero!
-contabilizzazione del calore (idem come sopra!!)
-isolamento a cappotto (questi a millesimi)
-infissi (come i primi)
Che fo? :shock:
Io se dovessi usare la logica farei 1 ACE o allegato A + ne allegati E (tanti quanto i singoli appartamenti) ognuno può avere spese diverse e se ci deve essere una corrispondenza tra la cifra riportata e quanto detrarranno è l'unico modo per evidenziarla... altrimenti va tutto a ....
che era la faq enea iniziale..
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
simcat ha scritto: A me hanno detto che va bene che il bonifico sia generale del condominio, poi ognuno restituisce in base ai millesimi, altrimenti dovrebbereo fare n. fatture.....e sai che macello!
MI sto incazz..
Che fo? :shock:
Per me se l'impianto è centralizzato come mi sembra di capire un allegato A e un allegato E
Andrea Diqui
simcat
MI sto incazz..
Che fo? :shock:
Ti ripero: risposta scritta ENEA:
- n. 1 allegato A
- n. 1 allegato E
Bonifico "totale" del condominio all'impresa.
Suddivisione delle spese a carico dell'amministratore per ogni condomino. Quella cifra "interna", supportata dal pagamento al condominio (e qui non è specificato come deve essere fatto, ma ritengo che tutti i modi vadano bene...) è quella da inserire per le detrazioni.
La divisione delle spese non è facile, ma si pagano gli amministratori apposta per questo.
L'amministratore può benissimo suddividere le spese in vari modi:
quote millesimali per la caldaia+onero annessi,
somma dei singoli lavori interni (contabilizzazione e valvole).
Per la sostituzione delle finestre può essere fatta la stessa cosa, ovvero l'amministratore fa pagare ad ognuno ciò che effettivamente gli compete.
Quindi rimane una unica pratica all'ENEA e quindi un unico AQE.
Bloccato
