Deposito uffici
Gius83
Deposito uffici
Messaggio da Gius83 »
Buongiorno a tutti chiedo il vostro parere in merito alla seguente questione: realizzazione di un piccolo archivio cartaceo di circa 40 mq. a servizio di uffici amministrativi. La Committenza ha stimato un quantitativo di carta di circa 6.000 Kg, pertanto si configura l'attività n.34 del DPR 151/11. Guardavo le disposizioni del par.8.3.2. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 50 mq. del DM 22 febbraio 2006 e notavo che è consentito un carico di incendio non superiore a 60 Kg/mq. Facendo un semplice calcolo, tenendo conto della superficie dell'archivio avrei circa 150 Kg./mq. Se il cliente decidesse di archiviare l'intero quantitativo, sarebbe necessario procedere con un'istanza di deroga?
Grazie mille.
Re: Deposito uffici
Leggi il comma 2 al punto 8.3.3, anche se il punto si riferisce ai locali oltre 50mq, secondo me è applicabile anche al tuo caso.
Gius83
Re: Deposito uffici
Grazie Terminus...avevo in effetti guardato il comma a cui ti riferisci che prescrive lo spegnimento automatico ma sembrerebbe riferito in modo specifico agli archivi di dimensioni maggiori di 50 mq.
