Attività 88
Andrea_Diqui
Attività 88
Messaggio da Andrea_Diqui »
Il DM 16.2.82 all'attività 88 recita : Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m2
Per cui ad esempio un'officina meccanica con superficie di 990 mq + 150 mq di uffici inseriti nella stessa volumetrica per un totale di 1140 mq rientra come attività 88?
Andrea Diqui
Re: Attività 88
Andrea_Diqui ha scritto:Il DM 16.2.82 all'attività 88 recita : Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m2
Se la tua superficie è adibita al processo produttivo (vedi postazioni di lavoro) e non a deposito di merci e materiali, allora niente attività 88, neanche se tu avessi 1001mq di officina + 139mq di uffici.
Anche se qualche volta il Comando VVF può estendere tale definizione, un pò forzatamente.
L'officina meccanica di per se è soggetta sopra i 25 addetti (72).
