AQE - vecchio discorso e nuove domande
buon giorno
in passato avevo apporfondito il discorso ed ero con altri giunti alla conclusione di questa diciamo incongruenza
ovvero con i dm del 2016 sappiamo quando serve APE
poi il 192 chiede genericamente che per la fine lavori il dl asseveri legge10 ed AQE
si arriva al paradosso che per interventi in cui magari no serviva la legge10 o se serviva era semplificata senza nemmeno la modellazione dell edificio
poi i comuni chieda AQE e quindi c'è da faro dopo del lavoro che no serviva prima
ora mi capita quasi quello
il comune lo chiede il geom mi chiede di prepararlo
io riapro il file del quale ovviamente dopo mesi non ricordavo una cosa
lo avevo modellato quidni pensavo di non avere problemi
ma l impianto termico principale è centralizzato e nel fare la legge10 di riq energetica non toccandolo non lo avevo nemmeno inserito
in quanto si isolavano delle strutture e si aggiungeva una pdc per principalmente condizionare
ora per fare AQE:
- si può fare vero di una UI con centralizzato? vero?
e in più dovrei inserire bene l impianto
confermate il tutto?
a_brettyou
Re: AQE - vecchio discorso e nuove domande
Messaggio da a_brettyou »
girondone ha scritto: ven ott 12, 2018 13:06 si arriva al paradosso che per interventi in cui magari no serviva la legge10 o se serviva era semplificata senza nemmeno la modellazione dell edificio
si arriva, si arriva...
girondone ha scritto: ven ott 12, 2018 13:06 confermate il tutto?
Sì.
ottimo
ora devo spigarlo al geom e al cliente che
"tanto hai già tutto me lo stampi e lo firmo"
