Coibentazione con polistirene sfuso
Domande76
Messaggio da Domande76 »
In concomitanza all'intervento di sostituzione di un manto di copertura ho l'esigenza di isolare il solaio piano sottostante. Il locale sottotetto è un vano normalmente inaccessibile (tetto morto) e di difficile accesso, pertanto, l'installazione di pannelli isolanti in polistirene risulta difficoltosa stante la presenza delle travi inclinate di copertura. Per tale ragione stavo valutando la possibilità di realizzare l'isolamento gettando uno strato di polistirene sfuso di circa 10 cm sul solaio. Mi chiedevo se il polistirene in grani abbia, in termini di prestazioni termiche, la medesima efficacia del pannello o se, invece, la disgregazione del materiale ne comprometta le prestazioni termiche.
Re: Coibentazione con polistirene sfuso
Più che polistirene sfuso, in casi simili ho visto usare schiuma poliuretanica; l'ugello arriva dovumque e, a lavoro finito il materiale ha la sua consistenza
