Calata da tetto piano
Malebolgia
Messaggio da Malebolgia »
Nel caso di calata da tetto piano adduzione gas metano per alimentare aerotermi, come deve essere l'attraversamento del tetto?
Nella norma 7129 c'è il particolare per l'attraversamento dei solai ma non credo che possa essere valida per i tetti piani
iltubo
Re: Calata da tetto piano
Messaggio da iltubo »
Sempre attraversamento in guaina, non vedo differenze a parte gli accorgimenti per non far entrare acqua.
Malebolgia
iltubo ha scritto: lun set 17, 2018 17:55 Sempre attraversamento in guaina, non vedo differenze a parte gli accorgimenti per non far entrare acqua.
è proprio quello il mio dubbio!
Cosa ci devo mettere?
Pensavo magari di curvare il tubo guaina in sommità..
grifo68
Messaggio da grifo68 »
beh però la norma prevede che le guaine siano sigillare verso l'interno, quindi l'infiltrazione di acqua non dovrebbe essere un problema
