Buondì a tutti,
Apro il post per confrontarmi relativamente ad un Esame Progetto che sto preparando, relativamente ad un Attività 65/1B, inquadrata come locale di tipo e) dal DM 19/08/1996.
Tale attività sarà una sala corsi per lezioni sportive di Crossft, all'interno di una porzione di un piccolo capannone di 300 mq.
La capienza prevista sarà molto minore di 100 persone (applicherò il Titolo XI della Norma).
Il titolo XI parla del rispetto di alcuni aspetti della norma, ovvero: esodo del pubblico, statica delle strutture ed esecuzione all'opera d'arte degli impianti.
In ogni caso, per statica delle strutture, sono tenuto a rispettare la resistenza al fuoco delle strutture? Se sì, sarebbe una R60.
Altro aspetto, sono tenuto ad installare un impianto di allarme, come specificato dal Titolo XIV? Se sì, tale sistema di allarme deve essere EVAC o può limitarsi ad essere acustico?
Un saluto
Attività 65/1B - Locale di trattenimento con superficie > 200 mq.
zakstevenson
