Il declassamento di molti interventi da manutenzione straordinaria a manutenzione ordinaria (glossario edilizia libera G.U. 07/04/2018) comporta secondo voi anche l'esclusione dalle detrazioni fiscali del 50%? Penso ad esempio alla sostituzione di infissi, agli impianti igienico sanitari, l'isolamento della copertura o il rifacimento di grondaie.
Oppure rientrano se sono nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria?
Detrazioni 50% per interventi declassati a manutenzione ordinaria
Re: Detrazioni 50% per interventi declassati a manutenzione ordinaria
gli interventi per la sicurezza e quelli per risparmio energetico sono esplicitamente riconosciuti nell'elenco dei detraibili, quindi per quelli riconducibili all'elenco dell'art. 16bis non dovrebbe cambiare nulla.
Sì peccato che i riferimenti siano del 92
Es...
Decreto 28 ha innalzato da 7 anni rendere minimo per biomassa all' 85% per ogni tipo di incentivo
Poi scopri che l Ade dice che basta il 70%
Come se il decreto 28 non esistesse
Es...
In effetti sicurezza e risparmio energetico sono distinti. Per gli altri, nell'art. 16bis, si far riferimento al DPR 380/01 e a quella classificazione di inteventi. Se il glossario modifica quella, a rigore anche, le categorie detraibili ne sarebbero influenzate...Ronin ha scritto: gio ago 02, 2018 22:30 gli interventi per la sicurezza e quelli per risparmio energetico sono esplicitamente riconosciuti nell'elenco dei detraibili, quindi per quelli riconducibili all'elenco dell'art. 16bis non dovrebbe cambiare nulla.
a_brettyou
In AdE Torino Direzione 2 e probabilmente oltre, in caso di detrazioni 16.bis comma 1 lettera b (detrazioni per manutenzioni straordinarie; sicurezza e barriere prescindono dalla classificazione dell'intervento secondo TUE) non si perdono a disquisire tra le definizioni degli interventi per distinguere se è ordinaria o straordinaria.
Il metodo che applicano è semplice.
Se è straordinaria occorre da mo (secondo il TUE) almeno la dichiarazione asseverata presentata in Comune (oggi CILA). Se non c'è deducono che non è manutenzione straordinaria oppure che è un abuso edilizio.
Sostenere che un intervento è di manutenzione straordinaria, ma che non necessita di CILA è in contraddizione col TUE.
