Data da considerare per il rinnovo
christian619
Vi chiedo una conferma:
- scuola collaudata con DIA nel 2003
- i VVF vengono nel 2013 e rilasciano un verbale di avvenuto sopralluogo per l'attività oggi classificabile come di categoria C
Qualcuno dice che essendo di tipo C i 5 anni decorrono dal verbale dei VVF (quindi scadenza nel 2018)
Io ragionerei invece così: DIA nel 2013 -> con il dpr 151/11 è diventata SCIA -> scadenza 5 anni dal 2011 quindi 2016
Sbaglio?
Sbaglio?
- weareblind
Re: Data da considerare per il rinnovo
La dia produce gli stessi effetti legali della scia. E la scia deve essere rinnovata ogni cinque anni.
La DIA è del 2003 o 2013; leggo 2 date.
Se del 2013....scade nel 2018.
christian619
Riformulo correttamente.... scusate
Io ragionerei invece così: DIA nel 2003 -> con il dpr 151/11 è diventata SCIA -> scadenza 5 anni dal 2011 quindi 2016
Ossia il verbale dei vvf del 2013 ai fini dei rinnovi è una data che non ha alcun valore...
Per me la DIA ha stessi effetti SCIA. Prima del 2011 avevi scadenza x anni (facciamo esempio 3 anni), quindi dal 2003 avresti dovuto fare rinnovo al 2006-2009-2012, poi dal 2012 andavi a 2017.
christian619
Non penso sia corretto, le DIA fino all'avvento del DPR 151/11 non avevano scadenza..fstbianchi ha scritto: ven lug 27, 2018 14:37 Per me la DIA ha stessi effetti SCIA. Prima del 2011 avevi scadenza x anni (facciamo esempio 3 anni), quindi dal 2003 avresti dovuto fare rinnovo al 2006-2009-2012, poi dal 2012 andavi a 2017.
La DIA dava autorizzazione provvisoria all'esercizio, fino alla conferma del sopralluogo. Secondo me la data di inizio attività era quella della DIA e quindi la durata del CPI (3 o 6 anni) va calcolata da quella data, che poi si incrocia con il 2011.
Questo è un caso particolare, come previsto dalla lettera circolare n 13061 del 6.10.11 in caso in cui il procedimento si sia fermato alla dia il periodo di rinnovo di 5 anni parte dalla data di entrata in vigore del DPR 151/11 e cioè il 7 ottobre 2011.
Quindi l'attività scade il 7 ottobre 2016 se l'attività ha scadenza quinquennale o il 7 ottobre 2021 in caso di scadenza decennale.
- weareblind
Oggi ho risposto al volo, adesso sono in ufficio.
Circolare Ministeriale 6 ottobre 2011, n. Prot. 13061
Nuovo regolamento di prevenzione incendi - d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" Primi indirizzi applicativi
4. PROCEDIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO
d) Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento.
d.1) Il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R 37/98 all'atto della richiesta di CPI .
Tenuto conto che l'articolo 49 comma 4-ter della legge 122/10 prevede che "Le espressioni" segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia ", per questa casistica si ritiene che la presentazione della DIA ex comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R 37/98 assolva l'obbligo della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.
E questo lo ricordavo a memoria. Mentre non ricordavo la riga dopo.
In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.
Esattamente così.
Il CPI rilasciato dai VVF non ha valore agli effetti delle scadenze periodiche, non essendo atto autorizzatorio.
