Certificazione impianto rivelazione fumi
Gius83
Messaggio da Gius83 »
Buongiorno, non essendo esperto in materia vorrei il vostro aiuto in merito alla seguente questione: in caso di sostituzione di una centrale in un impianto di rivelazione fumi (in particolare si passa da 3 centrali che vengono "unificate" in un unico apparato), l'impresa esecutrice certifica solo ciò che ha installato oppure deve certificare l'intero impianto?. Cavi Loop e sensori restano gli stessi e non vengono sostituiti o modificati. Unico intervento eliminazione delle 3 centrali esistenti ed installazione di nuova centrale.
Vi ringrazio per la disponibilità.
Re: Certificazione impianto rivelazione fumi
Come per tutti gli impianti, l'impresa certifica ciò che esegue, avendo controllato che l'intervento non danneggia o inficia le prestazioni dell'esistente.
Nella propria DICO l'impresa 2 dovrà fare riferimento per l'esistente alla DICO della ditta 1 (se esistente) o almeno alla corrispondente DIRI.
Naturalmente la DICO e gli allegati dovranno evidenziare chiaramente l'ambito di intervento della ditta 2.
Gius83
Grazie mille Terminus. Hai un riferimento normativo a proposito oppure si parla di DM 37/08?
etec83
Messaggio da etec83 »
L'impresa certifica chiaramente solo quello che esegue.
Chiaramente da elettrico mi viene ovviamente da indicare che dubito sia configurabile come manutenzione straordinaria.
Gius83
Si infatti manutenzione straordinaria.
Beh, io la definirei una trasformazione.
Cambia la struttura dell'impianto nella sua componente fondamentale, ovvero la centrale.
etec83
Ci vuole sicuramente un progetto infatti.
