sostituzione o no?
Bloccato
orienri
sostituzione o no?
Messaggio da orienri »
Quando sto per consegnargli l'Attestato di Qualificazione per la sostuzione della caldaia il cliente mi dice una cosa che non mi aveva detto! Il vecchio generatore a gasolio è stato rimosso 7 anni fa!
Si può considerare una sostituzione?
Per me si ma volevo chiedere un vostro parere.
Enrico
Re: sostituzione o no?
orienri ha scritto:Quando sto per consegnargli l'Attestato di Qualificazione per la sostuzione della caldaia il cliente mi dice una cosa che non mi aveva detto! Il vecchio generatore a gasolio è stato rimosso 7 anni fa!
A rigore la caldaia dovrebbe essere rimossa contestualmente, altrimenti si potrebbe configurare il caso di edificio non riscaldato, quindi intervento non detraibile.
Oggi chi va a verificare che la caldaia a gasolio è stata rimossa 7 anni fa?
Certo l'installatore della nuova caldaia avrebbe potuto fatturare anche la rimozione della vecchia, ma non necessariamente.
Certo il vecchio generatore doveva essere verificato e manutenzionato annualmente con registrazioni sul libretto di impianto, doveva essere denunciato al Comune/Provincia, ma chi lo verifica oggi?
orienri
Tutto quello che ho pensato riassunto mirabilmente.
Condivido e mando l'AQE.
grazie molte
Enrico
Bloccato
