Carico di incendio
absolutebeginner07
Carico di incendio
Messaggio da absolutebeginner07 »
Piano interrato di palazzo uffici
Al piano interrato ho 6 archivi ognuno dei quali è circa 900 mq
Tutta la documentazione è andata dispersa sia dalla proprietà che dai VVF e quindi devo ripartire da zero con esame progetto
Se uso il claraf con l'ipotesi di archivio mi risulterà necessaria una compartimentazione REI 240 ma le porte esistenti (che dovrò sostituire) sono 120 e di conseguenza le strutture immagino siano 120
Voi cosa fareste?
Re: Carico di incendio
Ridurre i carichi
implementare le misure di protezione
CCarlettj
Messaggio da CCarlettj »
MI sembra strano che i VVF si perdano l'intera pratica per un'attività peraltro così impegnativa.
