Ma vorrei esprimervi la mia idea
Sono in possesso da circa 5anni di pannello solare 2mq circolazione naturale, devo dire mi trovo benissimo.solo che ho deciso di sfruttarlo 12 mesi l'anno, quindi ho studiato nel mio piccolo una soluzione,ora ve la espongo vedete cosa ne pensate,premetto per il riscaldamento invernale ho un bruciatore a pellet,quindi veniamo al dunque vorrei montare uno scambiatore di calore che ho già acquistato,della swep 40 piastre resistenza termica 135° nel quale far circolare l'acqua del riscaldamento a60°,per riscaldare il liquido vettore nei pannelli prima di mandarlo nell'accumulo,ovviamente spinto da un circolatore attivato da due sonde una sull'acqua del riscaldamento provenienti dal bruciatore a pellet e l'altra sul liquido ovviamente con le relative valvole di sfiato.che ne pensate? Si può fare
