Più date permesso di costruire
Gianper
Messaggio da Gianper »
Per un complesso edilizio in Lombardia questa è la situazione :
1) permesso di costruire n.001 dal comune in data 24-11-2011 (primo progetto)
2) permesso di costruire n.002 dal comune in data 18-08-2015 (Variante al progetto originario)
3) rinnovo permesso di costruzione n.001 e varianti n.002 in data 31-05-2017
4) permesso di costruire n.003 in data 13-11-2017 (per varianti piano interrato)
5) permesso di costruire n.004 in data 09-04-2018 (per varianti generali)
Vista la complessità di richieste, secondo voi, qual è la data che fa testo al fine di poterla inquadrare temporalmente nel calcolo in EC700 e successive verifiche ?
Re: Più date permesso di costruire
per il 28 e rinnovabili la prima
per verifiche di legge la prima se le altre non sono varianti significative
Gianper
Ma si prende tutto da una data sola.
Non puoi suddividere in base alle opportunità !!
allora
in teoria ci dovrebbero già essere le relative relaz legge 10 legate ai vari permessi e varianti
oggi puoi ragionare come ti ho detto
c'è la circolare sul 102 che parla delle varianti
Gianper
Per il Comune pare che la data sia quella del 18-08-2015 (permesso n.002)
Penso quindi che Il calcolo vada impostato secondo DDUO 30-07-2015 n.6480 Reg. lombardia, a meno che tale decreto regionale non sia entrato in vigore successivamente alla data del 30 luglio 2015.
Gianper
scusate; entrato in vigore successivamente alla data del 18-08-2015
