Come va conteggiata una scala interna nel computo della lunghezza del percorso di esodo?
Lunghezza scala percorso esodo
- weareblind
Re: Lunghezza scala percorso esodo
Codice? Norma verticale? DM 10 marzo 1998? Protetta?
DM 10/03/98, scala interna non protetta. Pensavo di considerare la lunghezza dal punto più lontano (non dall'ingresso della stanza) fino all'uscita di sicurezza al piano inferiore.
Posso considerare la lunghezza della scala come sviluppo lineare?
Non vi sono prescrizioni in merito.
Se non hai situazioni o vincoli particolari, calcola semplicemente il percorso delle rampe e sommalo ai percorsi in piano.
ok, grazie mille!
