				piemonte
				Inviato: lun nov 26, 2007 11:27
				da girondone
				buon giorno
volevo una conferma:
il piano stralcio no si applica ad edifici  categoria E8... giusto?
				Re: piemonte
				Inviato: mar nov 27, 2007 09:48
				da Fritz
				girondone ha scritto:buon giorno
Confermo...la categorianon è considerata..
ciao...
				Re: piemonte e categoria E.8
				Inviato: ven mar 14, 2008 09:59
				da sabrina
				Buongiorno, mi riallaccio a questo post per chiedere un chiarimento:
la categoria E.8 non rientra nelle schede delle tpologie considerate dall stralcio di piano (regione piemonte), ma, secondo voi, è anche escluso dalle prescrizioni di carattere generale di cui al punto 1.3.1.1. (generatori di calore)?
Mi si presenta infatti un caso di un piccolo capannone di nuova costruzione in prov di TO dove che sarà adibito in parte a carrozzeria ed in parte ad uffici ad essa annessi.
Ora, per le verifiche di legge ho seguito il 311 per la carrozzeria e il 311 + lo starlcio per gli uffici., però sono in dubbio sul sistema di riscaldamento.
Il proprietario avrebbe voluto un riscaldamento con radiatori a gas negli uffici e generatore d'aria calda a gas (unità gas esterna) per la parte carrozzeria.
Io volevo proporre generatore a 4 stelle e ventilconvettori o pannelli radianti per gli uffici, stando allo starlcio.....ma sono in dubbio per la carrozzeria.
grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi
s.
				Re: piemonte
				Inviato: gio giu 05, 2008 11:58
				da girondone
				rileggendo la definizione della scheda 2 del piano stralcio per la categoria E2
mi viende da dire che nel mia situazione (uffici inclusi nel capannone- ovvero i tre lati degli uffici sono costituiti dalle pareti del capannone) quindi " non scorporabili agli effetti dell'isolamento termnico" quindi niente piano stralicio anche per la zona uffici.
quindi relaz e verifiche legge 10 seguedo il 311 per tutto l'edificio considerando due zone  termiche separate seguneto sle prescrizioni per E8 ed E2
che dite?
