Enea Serramenti
Duracell20
Enea Serramenti
Messaggio da Duracell20 »
Salve per la compilazione di una pratica Enea x sost. serramenti in Lombardia sapete dove posso trovare questo dato?
EpH,nd,limite(2019/2021) [kWh/m2anno]
:roll: :roll:
non lo trovo da nessuna parte neanche sull'Ape fatta con CENED+2
Re: Enea Serramenti
sicuro che ti serva? è un intervento semplificato o hai gli ape in mano?
Duracell20
Re: Enea Serramenti
giotisi ha scritto: mer giu 27, 2018 18:43 sicuro che ti serva? è un intervento semplificato o hai gli ape in mano?
Non so la casella è da compilare salvo lasciarla a zero
cosa intendi per intervento semplificato? Sto facendo ENEA per un appartamento dove hanno cambiato serramenti e caldaia niente di particolare.
L'ape ce l'ho anche come file avendola fatta io, ma EPh limite non so dove prenderlo
:roll: :roll:
lbasa
Re: Enea Serramenti
Messaggio da lbasa »
... L'ape ce l'ho anche come file avendola fatta io, ma EPh limite non so dove prenderlo
Riapri il Cened+2; Scheda "Verifiche NZEB"; focus su "indici di prestazione energetica"; trova la riga corrispondente; recupera il valore della colonna "riferimento".
Duracell20
Re: Enea Serramenti
lbasa ha scritto: mer giu 27, 2018 23:33
:roll: :roll: Io ho aperto il file cened+2 ma di NZEB trovo solo sotto FILE > Nuovo edificio NZEB ma quello che scrivi tu dove lo trovo su un file già elaborato ?
lbasa
Re: Enea Serramenti
Prova a vedere il manuale, capitolo F.
Duracell20
Re: Enea Serramenti
Grazie Ibasa il dato non l'ho trovato ma alla fine ho scoperto che i dati APE non andavano inseriti per il mio caso di appartamento singolo, maledizione a me che ho visto gli asterischi con la nota di non inserire l'ape, dopo essere impazzito a trovare i dati :? :wink:
