Ciao a tutti,
in una struttura dove deve essere realizzato un asilo nido con meno di 30 persone.....locali esistenti....
volevo chiedervi che normative deve rispettare una caldaia murale a gas a tiraggio forzato di potenza inferiore a 35 kw esistente che è installata all'interno di uno dei locali (che verrà adibito a refettorio)....
va separata?
con un muro rei 120 e fatto un ingresso a parte o posso lasciarla dov'è senza nessuna opera?
Mi viene il dubbio che possa rimanere dov'è.....non trovo normativa che mi obblighi a realizzare un locale tecnico o altro....
Ringrazio anticipatamente per qualsiasi commento...
grazie mille....
Caldaia minore di 35Kw in asilo nido....
- weareblind
Re: Caldaia minore di 35Kw in asilo nido....
UNI CIG 7129
la guida aggiornata si...posso usare quello che c'è scritto anche se vale per gli asili con più di 30 persone presenti? a favore di sicurezza...diciamo.....la UNi CIG 7129 ho letto qualcosa ma non mi sembra ne parli.....
Scusate la mia ignoranza ma dato che l'asilo con meno di 30 persone presenti deve rispettare solo la legislazione sulla sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro...cioè la '98....almeno mi sembra.....
grazie...
grazie...
sotto le 30 persone presenti si applica il titolo IV del DM 16/07/2014.
quel tipo di impianto è quello che viene definito "similare al domestico" e quindi come è stato detto si applica la UNI 7129. Se hai la dichiarazione di conformità fai riferimento a quella (l'edizione della UNI 7129 è ovviamente quella in vigore al momento della costruzione dell'impianto); se non c'è la dichiarazione di conformità si può fare la Dichiarazione di Rispondenza (DM 37/08 art. 7 comma 6) se l'impianto è stato realizzato antecedentemente al 27/03/2008, in questo caso chi controllerà l'impianto dovrà seguire la UNI 10738/12
