13779 ritirata
13779 ritirata
Sul sito dell' UNI la 13779 è stata ritirata il 08 03 2018, qualcuno sa quale norma UNI la sostituisce?
gatto_prando
Re: 13779 ritirata
Messaggio da gatto_prando »
UNI EN 16798-3:2018
Re: 13779 ritirata
Vero hanno aggiornato il sito
Fino a pochi giorni fa non era indicato da cosa era sostituita
http://store.uni.com/catalogo/index.php ... -2008.html
L'Enzo
Re: 13779 ritirata
Messaggio da L'Enzo »
mentre per la sostituzione della 10339:1995 tutto tace ancora?
Re: 13779 ritirata
sono dieci anni che sento dire che sta per uscire :-)
ps. ma dal titolo siamo sicuri che quella norma li sostituisce la 13779?
Ale_S
Re: 13779 ritirata
Messaggio da Ale_S »
Si la sostituisce lei. Il numero è un po diverso ma chi l'ha gia letta mi duce che il succo cambia poco.
Quella italiana probabilmente l'avranno abbandonafa....
Spd
Re: 13779 ritirata
Messaggio da Spd »
Il problema è che tutti i dati di calcolo sono nella parte 1 della 16798, norma non ancora uscita!
Per la nuova 10339 speriamo che non esca mai quella nuova, a meno che non apportino profondi cambiamenti al testo andato in inchiesta pubblica.
Ale_S
Re: 13779 ritirata
Spd ha scritto: lun giu 25, 2018 15:28 Il problema è che tutti i dati di calcolo sono nella parte 1 della 16798, norma non ancora uscita!
:shock: quindi inutilizzabile!!
Inoltre visto che la 13779 è stata ritirata, ad oggi siam senza norme! (Salvo 10339) :roll: :?
simcat
Re: 13779 ritirata
Messaggio da simcat »
Avete novità?
E' possibile che non riesca a trovare la 1 e la 2?
Re: 13779 ritirata
di 16798 ce ne son parecchie
simcat
Re: 13779 ritirata
girondone ha scritto: mar ott 09, 2018 15:54 di 16798 ce ne son parecchie
l'ho visto giro....... proprio per questo non mi torna che non riesca a trovare la 1....
Intanto ho preso la 3. Un tecnico ASL non mi passa una pratica datata maggio 2018 perchè c'è riportata la dicitura 13779.
Riguardo alla -1 trovo solo questo:
EN 16798–1
Breadcrumb
Home - Support - Documents - M1 Overarching Epb - EN 16798–1
Energy performance of buildings – Ventilation of buildings
– Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics (Module M1–6) (under approval)
simcat
Re: 13779 ritirata
UNI EN 16798-1:2019 parte 1 modulo M1-6. E' la parte che mancava?
Spd
Re: 13779 ritirata
Messaggio da Spd »
Sì.
Viene menzionata anche la parte 2, che non dovrebbe essere ancora uscita.
Da una prima occhiata vedo bei problemi di classificazione.
mat
Re: 13779 ritirata
Messaggio da mat »
Ma è tradotta in italiano almeno?
L'Enzo
Re: 13779 ritirata
quindi della buona e vecchia cara 13779 richiamata in decine di regolamenti locali, norme 11300 ecc che ne facciamo?
Vale ancora per i progetti, capitolati o è errato far riferimento alla 13779?
Ale_S
Re: 13779 ritirata
Enzo ritengo che essendo norma ritirata non vale più.
I regolamenti, norme ecc che la riportano, in automatico è come se riportassero la nuova norma.
No ??
Piuttosto la mia domanda è: ma è normale (e lecito), sostituire una norma in vigore in italia con una ancora non tradotta ??
mat
Re: 13779 ritirata
Messaggio da mat »
L'Enzo ha scritto: gio set 12, 2019 09:38 quindi della buona e vecchia cara 13779 richiamata in decine di regolamenti locali, norme 11300 ecc che ne facciamo?
Di regolamenti locali (e parlo della mia zona) con rimandi alla 13779 non ne ricordo nessuno; per quanto riguarda le 11300, a onor del vero la parte 1 cita sì, tra le altre, la 13779 (in particolare vi rimanda per le valutazioni adattate all'utenza), ma per quanto riguarda i calcoli standard la portata va determinata con la 10339.
L'Enzo
Re: 13779 ritirata
corretto confusione mia tra le due norma, ho invertito con la 10339
Re: 13779 ritirata
Ale_S ha scritto: gio set 12, 2019 09:54 Piuttosto la mia domanda è: ma è normale (e lecito), sostituire una norma in vigore in italia con una ancora non tradotta ??
per le norme tecniche sì, visto che siamo armonizzati in UE (finchè dura... :wink: ) con l'italiano che non è tra le lingue di redazione* degli atti formali UE (fra-ger-eng).
se si trattasse di una legge, in effetti non sarebbe legale (ma il compito di conoscere le norme per conto del cliente finale è proprio uno di quelli che giustificano l'esistenza del professionista).
* ma solo, appunto, tra le lingue di traduzione degli stessi, che può avvenire anche in seguito alla pubblicazione
