Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
travereticolare
Buonasera,
vi pongo un quesito ad una domanda che mi opprime da giorni, progettando con il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, la scala protetta ha bisogno di aerazione pari ad 1 mq in sommità come disposto dalle "vecchie" regole tecniche? se si dove trovo scritto tale riferimento? Sulle definizioni del codice non riesco a trovarlo...
Re: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
G.1.8 punto 5 definisce protetto, e non riporta aerazione.
S.4.5.3.1 vie d'esodo protetta nemmeno.
Né lo trovo per scala d'esodo. Quindi non è richiesto dalla RTO.
travereticolare
il dubbio nasceva da questo mio ragionamento, forse contorto:
G.1.8 punto 5: Di tipo protetto (o protetto): qualificazione di un volume dell'attività costituente compartimento antincendio.
Capitolo S.8.4.1: Per ogni piano e locale del compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza secondo quanto previsto al paragrafo S.8.5.
Quindi io pensavo di assimilare la scala protetta ad un compartimento antincendio ed attribuirgli un'areazione permanente pari ad 1/40 in quanto il carico di incendio all'interno del vano scala è < 600 MJ/mq.
cosa ne pensi?
Più realista del re, secondo me no. Però capisco lo scrupolo.
travereticolare
si, forse hai ragione, mi sto complicando la vita :lol:
