RTV e comunicazioni autorimessa
etec83
Messaggio da etec83 »
Forse sono io che non ho capito nulla, ma:
Ho un autorimessa SA HA e AB.
La RTV mi dice che le autorimesse di tipo SA e AA e HC, possono comunicare, con aree TM2 e TT mediante varchi muniti di chiusure con caratteristiche di resistenza al fuoco determinate secondo il capito S2 della RTO e comunque non inferiore a 30.
Nel mio caso non rientro in AA quindi non posso comunicare e che faccio quindi???
Inoltre se le mie aree TM sono depositi di cui l'attività uffici sopra, io devo rispettare anche la condizione:
la comunicazione dell'autorimessa con altre attività deve avvenire tramite filtro (??)
Re: RTV e comunicazioni autorimessa
Comunicazioni tramite filtri, a meno di non ricadere nella deroga che hai citato.
