Salve , c'è una relazione sulla distanza della tubazione acquacalda e la riduzione di temperatura ?
Aveve letto , ma non ricordo dove che per ogni metro si perde un grado.
Volevo sapere dovendo realizzare una tubazione di acqua calda distante all'incirca 20 metri quanti gradi potrei perdere durante il percorso , oppure è solo una perdita sul tempo di arrivo dell'acqua calda ma la temp non cambia tanto?
Gradi persi
Re: Gradi persi
Perdona paoloangelo, ma certe domande, da un tecnico, non si possono sentire.
A che velocità si muove l'acqua nel tubo? Quanto è coibentata la tubazione? Di che diametro?
Possibile che un tecnico non abbia presente che, senza ipotesi su questi parametri, sta ponendo una domanda da bar sport?
Re: Gradi persi
I tubi degli scambiatori devono perdere più gradi possibili nel più breve tratto.
I tubi di distribuzione devono perdere meno gradi possibili nel più lungo tratto.
Come si fa a porre una domanda del genere.
paoloangelo0611
Re: Gradi persi
Salve , non sono un tecnico , sto iniziando a studiare termotecnica e chiedevo informazioni.
Re: Gradi persi
quaderni caleffi, sono gratis e sempre di utile lettura.
Re: Gradi persi
In questo vasto campo, iniziando da autodidatta, si finisce sempre per scoprire l'acqua calda e finire nel ridicolo...se puoi affiancati a qualcuno che abbia una buona esperienza e sappia guidarti.paoloangelo0611 ha scritto: sab giu 16, 2018 11:50 Salve , non sono un tecnico , sto iniziando a studiare termotecnica e chiedevo informazioni.
Nello specifico la caduta di temperatura (dT) non è qualcosa che accade per caso ma è il risultato dello scambio termico tra un fluido caldo e l'ambiente circostante. La perdita di calore (causa dell'aumento del dT) può essere frenata soprattutto intervenendo sulla coibentazione delle tubazioni (scelta migliore) o altrimenti compensando le dispersioni (aumento della portata del fluido in circolazione). Nella pratica si attua un compromesso tra queste due soluzioni.
Per approfondire cerca su internet "spessore ottimale coibentazione tubazioni".
