Ho dubbi sull'utilizzabilità di alcuni materiali (es. gas beton) per la realizzazione dell'involucro esterno degli edifici in quanto pur fornendo buon isolamento termo-acustico sembrebbe non soddisfino perchè leggeri quanto prescritto dai DL 192/05 e 311/06 all. I comma 9 punto b (norme transitorie) per la massa superficiale dell'involucro edlilizio durante la climatizzazione estiva
In pratica, pochi materiali garantiscono massa superficiale >= a 230 Kg/mq cosa si può fare?
Secondo voi è una prescrizione da rispettare tassativamente?
Illuminatemi
Vi ringrazio anticipatamente
Tonio
PRESCRIZIONI ALL I DL 311/06
al punto C) 2° capoverso, dice anche:
... Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale delle pareti opache previsti alla lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. In tal caso deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei material i che ne attesti l'equivalenza con le predette disposizioni.
Se il gasbeton dispone della "adeguata documentazione" a supporto, va bene, usalo.
gfrank
gfrank
