Buongiorno chiedo cortesemente Vs. supporto, in quanto mi trovo a dover gestire in un edificio condominiale dotato di sistema di ripartizione calore una unità abitativa, con due corpi scaldanti privi di ripartitore (per espressa volontà del proprietario) su un totale di sei. Dovrei quindi inserire manualmente delle UR “Equivalenti” che siano riferite al fabbisogno teorico dell’intera stanza di installazione: ritengo più corretto ragionare sul fabbisogno della stanza piuttosto che sulla massima emissione del radiatore, poiché questa sarebbe funzione di una serie di variabili (temperatura media, ore di funzionamento, ecc.) che potrebbero essere oggetto di contestazioni difficilmente controbattibili. Consapevole che la UR si avvicina molto al kWh, vorrei effettuare una calcolo atto a riportare il kWh di fabbisogno annuo del locale in UR, anche se son ben consapevole delle criticità che ne potrebbero scaturire. In alternativa, vi chiedo cortesemente quale sia a Vs. parere la strada da poter percorrere per aggirare il suddetto problema, che potrebbe verificarsi anche nel caso di una manomissione ad inizio stagione termica.
Valda80
Contabilizzazione radiatore privo di ripartitore
Re: Contabilizzazione radiatore privo di ripartitore
VALDA80 ha scritto: ven giu 15, 2018 13:23 con due corpi scaldanti privi di ripartitore (per espressa volontà del proprietario)
Vedasi capitolo 12 della EN10200. Tutto spiegato.VALDA80 ha scritto: ven giu 15, 2018 13:23 Dovrei quindi inserire manualmente delle UR “Equivalenti”
