Divisione centrale termica
tutor7
Messaggio da tutor7 »
mi ha chiamato un cliente che ha una vecchissima caldaia a gasolio da 70 kW, per una serie di motivi non può adeguare le strutture del locale al DM del 2005.
Ho pensato di cambiare la vecchia caldaia con due da 35 kW e dividere la centrale termica con una parete in cartongesso, l'ho visto fare da qualche parte, a voi è capitato ancora?
Gli accessi devono avvenire da locali separati?
Grazie!
:idea:
Re: Divisione centrale termica
Il DM riporta che "Più apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi.."
Se elimini la comunicazione diretta......
