Giusto per segnalarvelo: attività coperta da Codice (deposito lastre policarbonato con modesta area di taglio dello stesso), parere negativo perché non c'è la valutazione richiesta dal paragrafo G.2.8
Ora,il soddisfacimento di tutti i punti pertinenti l'attività, nei vari capitoli S, non è essa la valutazione dei rischi con relative contro misure?
Parere negativo per mancanza valutazione rischio con codice
- weareblind
Re: Parere negativo per mancanza valutazione rischio con codice
Beh, a monte delle misure antincendio con relativi livelli di prestazione, devi comunque stabilire il livello di rischio.
Quindi una introduzione, diciamo così, dove si descrive l'attività, si individuano i pericoli, si descrivono le condizioni al controrno e quindi si definisce il livellod i rischio.
Questo non è stato scritto ? SI è stabilito Rvita/Rbeni senza giustificazione ?
- weareblind
Hai voglia, giustificato a manetta... ti risparmio gli altri punti, cui ho finito ora di rispondere, che domani stampo.
Sai quando l'assegnatario è a 110 gg invece che 60, chiedi cortesemente come va, e dopo 3 gg arriva parere ostativo?
Ma allora sarai stato troppo cortese...........
Se stiamo parlando del Comando di Milano ormai stiamo raggiungendo livelli impossibili, con la sacra triade che ricontrolla il progetto di altri funzionari prima che esca dando o meno il nulla osta a loro volta.
Cioè io non ho mai visto tante prescrizioni e tanti dinieghi come in quest'ultimo periodo.
- weareblind
No, ma Lombardia. In una zona depressa, in tema di prevenzione incendi.
