Controsoffitto REI
fred2000
Controsoffitto REI
Messaggio da fred2000 »
Salve a tutti,
Per un magazzino industriale con struttura e copertura metallica pensavo di proteggere le strutture verticali ( almeno R30 ) con vernici intumescenti mentre per la copertura, realizzata con travi reticolari il costo della verniciatura potrebbe essere troppo costosa.
Cercavo una soffittatura o pannelli certificati almeno R30.
Ho visto che i classici pannelli sandwich con lana di roccia interna sono solo certificati solo per la posa verticale mentre i controsoffitti in quadrotti in calcio silicato od altro richiedono anche un materassino in lana minerale.
Qualacuno ha mai affrontato sto problema ( e magari risolto senza troppo spendere ) ? Mi sapete dare qualche indicazione di prodotto idoneo ( anche senza far nomi ).
hoopes
Re: Controsoffitto REI
Messaggio da hoopes »
se devi proteggere una copertura esistente EI30 ti conviene fare riferimento a rapporti di classificazione di controsoffitti a membrana ( solitamente a lastre raggiungi gli EI30 facilmente, mentre in pannelli 60x60 la cosa potrebbe essere un filo più complicata); se inglobi all'interno del controsoffitto le travi queste saranno R30 per effetto del controsoffitto a membrana.
esistono vari produttori di cartongesso con RdC ad hoc per il tuo caso specifico.
Ci sono pannelli coibentati per copertura, certificati.
Ma hai l'onere di sostenerli dal di sopra.
fred2000
Grazie, vedrò di indagare.
