PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA
Simone 300989
Messaggio da Simone 300989 »
Se io devo installare un impianto fotovoltaico su una copertura che difatto rappresenta solo una sorta di copertura non confinante con l'edifico sottostante (l'edificio è cubo sovrastato di fatto da questa copertura non adiacente) devo rispettare le prescrizioni della guida del 2012 (per esempio rispettare 1m da aperture e 1m dalle proiezioni dei comparti REI anche se non sono adiacente)?
Re: PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA
Se sei sulla verticale dell'edificio sottostante si.
Vedi Nota chiarimento n.6334/2012
Esatto.
Simone 300989
Terminus ma anche se non c'è conttatto? (cioè se fra le due superficie è interposto uno strato di aria di 2 m)
Hai sempre facoltà di eseguire SCIA per modifiche senza aggravio attraverso una valutazione del rischio incendio.
Simone 300989 ha scritto: ven giu 08, 2018 15:33 Terminus ma anche se non c'è conttatto? (cioè se fra le due superficie è interposto uno strato di aria di 2 m)
Se osservi la figura riportata nella nota che ti ho citato, vedrai che è molto chiara.
Il PV può anche essere completamente distaccato ed indipendente dalla struttura sottostante, basta che si trovi sulla sua verticale.
