sto smanettando con il nuovo fonometro e mi chiedevo se potevate darmi qualche "dritta" sulle costanti di tempi dei dati da acquisire.
In particolare, potendo scegliere fra fast, slow ed impulse ho messo:
SPL (pressione sonora istantanea) acquisizione Fast
Leq acquisizione Fast
Max acquisizione Fast
Min acquisizione fast
Peak acquisizione slow
Ponderazione A principale e Z.
E' vero che andrebbe settato in funzione della misura... se qualche buon'anima può indicarmi quale costante di tempo utilizzare in funzione della misura gli sareì infinitamente grato: ora ricordo solo l'LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo...
Grazie mille per le risposte!
Settaggio fonometro
Re: Settaggio fonometro
ma non è possibile acquisirle tutte in contemporanea?
Si certo, Norsonic consiglia:
SPL (pressione sonora istantanea) acquisizione Fast Slow e Impulse
Max acquisizione Fast Slow
Min acquisizione fast Slow
LE
Per il Leq a dir la verità non capisco se l'acquisizione è fatta fast o slow (il parametro è messo a metà fra i due)
LE
probabilmente perchè il Leq non cambia che tu lo acquisisca con l'una o con l'altra
Il campionamento è a 44 kHz giusto.morrissey ha scritto: ven giu 08, 2018 09:44 probabilmente perchè il Leq non cambia che tu lo acquisisca con l'una o con l'altra
grazie per le risposte!
Cosa intendi per 44 kHz? Forse la frequenza di campionamento della forma d’onda ogni secondo?
Si esattomorrissey ha scritto: lun giu 11, 2018 15:58 Cosa intendi per 44 kHz? Forse la frequenza di campionamento della forma d’onda ogni secondo?
