demol e ricostr + ampliamento: novità?
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Sapevo che in caso di un edificio demolito e ricostruito e contestualmente ampliato, non è possibile detrarre nulla (neppure la parte di impianto, o infissi, relativi alla demolizione e ricostruzione - oggi vista come ristrutturazione).
Anche i precedenti vademecum enea lo confermavano.
Oggi però dando una rispolverata al concetto, i nuovi vademecum non citano più nulla a riguardo,
e leggendo le faq (40-41), non si esplicita bene il dinego in caso di dem+ric+ampl, ma semplicemente la 40 fa un caso di ampliamento senza ristrutturazione.
mi è venuto il dubbio che sia cambiato qualcosa.
Mi confermate che è rimasto come prima ossia non è ammissibile nessuna detrazione in caso di intervento contestuale di demolizione e ricostruzione (e magari cambio di forma) con contestuale ampliamento????
o è cambiato qualcosa?
:roll:
Re: demol e ricostr + ampliamento: novità?
fino ai decreti nuovi valgono i vecchi integrati con la "finanziaria"
direi
Ale_S
scusa Giro .... ti ho perso:
quindi ad oggi (ma con interventi iniziati negli anni precedenti) è ammissibile la detrazione in caso di contestuale dem+ ricost + Ampliamento ????
Se iniziati prima valgono le regole di quando hai iniziato
Ale_S
Giro.... il mio post era x chiedere "le regole"
Perché ho qualche dubbio.
Comunque il permesso di costruire è del 2013.... i lavori degli impianti sono iniziati quest'anno
Ale_S
Quindi nessun parere esplicito?
Ale_S
Torno nell'argomento perchè i dubbi crescono.
Faccio due casi espliciti in modo che sia semplice rispondere con un si o un no (almeno spero :) )
1- intervento iniziato nel 2013 di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e ampliamento di jn fabbricato residenziale (villino) con impianti fatti nel 2017-18.
1.a Gli impianti con sistema ibrido sono detraibili al 65%(o 50) ?
1.b il nuovo solare termico?
2 - fabbricato isolato composto da 3 u.i. che subira intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzioine di parte del fabbricato e piccolo ampliamento volumetrico complessivo. Alla fine dei lavori le tre u.i. saranno disposte diversamente nel fabbricato rispetto l'origine. (In pratica un minetrone :mrgreen: )
2.a sono detraibili gli interventi di riqualificaziine energetica?
2.b si puo applicare x il resto la detrazione x ristrutturazione?
.... vi prego datemi pareri :| :wink:
