Impianto edificio residenziale
angiac
Messaggio da angiac »
Alla luce del D.Lgs. 28/2011, che tipo di impianto termico consigliereste per un grande edificio residenziale di nuova costruzione?
barabba
Re: Impianto edificio residenziale
Messaggio da barabba »
Grande edificio residenziale --> grande impianto e grandi moduli fotovoltaici (ultimamente ne ho visti di ENORMI!)
Guarda qui se può fare al caso tuo:
https://www.youtube.com/watch?v=4g6AW48jfCs
di quante unità immobiliari stiamo parlando?
Così, su due piedi senza sapere nulla (dove si trova? in Sicilia o in Val d'Aosta? quanti appartamenti? uso vacanza, residenziale stabile o misto? ecc. ecc.), non è per nulla semplice rispondere.
Comunque, io propongo sempre impianti autonomi, per molte ragioni. Innanzi tutto perché la contabilizzazione indipendente è automatica, i costi di esercizio si riducono drasticamente, in certi casi si può anche sfruttare il FV in maniera autonoma (in attesa che sia liberalizzata la vendita tra privati). Piccoli impianti autonomi sono anche più congeniali con la nostra mentalità ed evitano di cadere in mano alle varie lobby (produttori e installatori senza scrupoli).
Inoltre, in caso di vendite differite, evito che i primi inquilini si sobbarchino spese sconsiderate.
Quello che manca, spesso, è il lavoro coordinato con l'architetto per avere spazi coerenti con questa scelta.
Ma è solo un'opinione senza futuro.
