norma uni en iso 12354
Inviato: ven mag 11, 2018 15:04
da Freddoestate
per le relazioni sui requisiti acustici passivi degli edifici è ancora possibile utilizzare la versione del 2002 della norma UNI EN ISO 12354 o bisogna per forza usare quella nuova del 2017?
Utilizzo ECHO 8.0
Re: norma uni en iso 12354
Inviato: sab mag 12, 2018 12:16
da morrissey
Se una norma è stata ritirata, come la versione del 2002, viene annullata e sostituita dalla nuova.
Quindi la risposta è ovvia, anche perché lo dice la UNI stessa che le nuove norme differiscono in forma sostanziale dalle vecchie.
Inviato: sab mag 12, 2018 15:17
da FranciT
Però l' uni tr 11175 non è stato ritirato se non sbaglio...e quello fa riferimento alle procedure delle 12354:2002.
Franci T.
Inviato: sab mag 12, 2018 20:06
da morrissey
E' vero, ma il rapporto tecnico va utilizzato per le parti che restano valide, come le soluzioni costruttive, e poi per i calcoli vanno osservate le norme attuali.
la 11175 è pur sempre un rapporto tecnico che fornisce linee guida non una norma.
Inviato: gio giu 07, 2018 13:14
da tutor7
FranciT ha scritto: sab mag 12, 2018 15:17
Franci T.
Se fosse una legge che richiama una vecchia norma tecnica si tratterebbe di reviviscenza: una UNI/TR non ha questa prerogativa.
