Gruppo di pressione uni12845
Simonesq
Messaggio da Simonesq »
Ciao a tutti
Ho un dubbio nella 12845 al punto 10.2 mi dice che quando ho installato due pompe ognuna deve essere in grado di fornire la Portata e pressione specificata , cioè per esempio se mi chiedono di avere tre manichette uni 45 aperte con in pressione rimante 2 Bar ogni pompa deve essere in grado di fornirmi questo servizio ?
Re: Gruppo di pressione uni12845
Esattamente.
Le pompe devono essere una di riserva all'altra, non funzionanti contemporaneamente.
Simonesq
Grazie troppo gentile
