Secondo voi se ho una scuola ante 75 che ha già il CPI, si prevede un aumento di altezza di un piano sopra una parte dell'edificio e quindi sostanziale ai sensi dell'art. 1.1. del DM 26.8.92.
La parte nuova dovrò considerarla come nuova scuola quindi applicare tutti gli articoli del DM??
E per quella esistente continuano a valere le considerazioni precedenti, mi riferisco più che altro alle strutture per cui non è prevista per le scuole ante 75 una caratteristica di resistenza al fuoco delle strutture.
scuola aumento di altezza
- weareblind
Re: scuola aumento di altezza
Si, applicazione piena per aumento in altezza. Il D.M. 26/8/1992 punto 13 segnala norme transitorie entro 5 anni dalla data di entrata in vigore per edifici esistenti. Il tuo nuovo piano non è esistente.
Per l'esistente dipende da come impatta. Se il piano nuovo è "autonomo" (compartimento e vie di fuga per i fatti suoi) ok, se no devi rivedere anche il sotto e con decreto integrale, perché sei oltre i 5 anni di applicazione del punto 13.
