IMPIANTO SPRINKLER LOCALE POMPE
Simonesq
Messaggio da Simonesq »
Ciao
Ho in manutenzione due gruppo di pressione ,all'interno del locale dove sono collocati e' presente un valvola sprinkler a servizio in caso di incendio la quale prende alimentazione idrica da uno dei due gruppi , come dice la UNI12845 deve essere fornita una scorta di sprinkler in base al livello sapete dirmi in quale livello si colloca questa tipologia
Re: IMPIANTO SPRINKLER LOCALE POMPE
Se hai un impianto sprinkler ti basi sulla classe dello stesso.
Se hai unimpianto idranti è sufficiente avere una scorta pari a quella delle testine presenti nel locale tecnico, se proprio vuoi essere ligio alla norma tienine 6 come da classe LH (quasi certamente in entrale avrai meno di 6 testine installate).
