Calcolo contributo acustico sorgente interna all'esterno
emma
Messaggio da emma »
Buonasera,
non mi ricordo più quale formula va applicata per valutare il contributo che una sorgente interna ad un ambiente fornisce all'esterno.
Mi spiego: devo valutare il contributo in facciata ad un ristorante (all'esterno dello stesso per poi trasportarlo al ricettore oggetto di verifica) dovuto al rumore interno al ristorante (persone, macchinari vari ecc).
Ipotizzando che all'interno del locale io abbia un rumore di 83,0 dB(A), che le pareti abbiano un Rw di 40 dB(A) quale formula voi utilizzereste per calcolare il rumore appena al di fuori dell'ambiente? Mi pare di ricordare che a parte Lp interno e l'Rw della facciata influisca anche la superficie di facciata interessata, ma non ricordo come né se intervengono altri fattori o meno.
Qualcuno sa ricordarmi la formula che anche in rete non trovo?
Grazie mille
tutor7
Re: Calcolo contributo acustico sorgente interna all'esterno
Messaggio da tutor7 »
Da quel che ricordo se la facciata è molto grande rispetto alla distanza dall'osservatore c'è un'equazione specifica.
Altrimenti normale formula divergenza considerando la sorgente puntiforme.
morrissey
Messaggio da morrissey »
Si può usare una formula riportata nella 12354-4, con l’ipotesi di campo diffuso all’interno e considerando la facciata come una superficie che irradia, e calcolare al ricettore il livello di pressione (con varie precisazioni ovviamente).
emma
Messaggio da emma »
Ok me la guardo allora. Grazie mille.
