carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Salve a tutti!
Ebbene anche oggi si lavora. :oops:
Mi hanno chiesto la classe di resistenza al fuoco per due locali distinti:
- Locale Gruppo elettrogeno;
- Locale trasformatori.
Ho guardato ovunque (Claraf compreso) e non riesco a trovare un valore plausibile da assegnare ai due locali.
Vi è capitata mai una questione del genere?
Re: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori
Fai il calcolo basandoti su tutto il materiale combustibile presente.
Gasolio e olio diatermico principalmente, oltre a cablaggi e quadristica elettrica.
Aspetta, se chiedi la classe è facile. Ma dici classe o carico di incendio?
In effetti parla di classe.
Nella mia risposta ho dato per scontato che, per qualche motivo, si volesse determinare la classe in modo analitico.
Altrimenti i DM rispettivi danno già una risposta certa.
fabbretto
Cerco di essere più chiaro.
Sto progettando secondo le nuove RTO, quindi per valutare la resistenza al fuoco di aree TT mi viene chiesto di determinare il carico di incendio specifico di progetto.
In effetti, in mancanza di dati certi, si dovrebbe fare un calcolo analitico come dice Terminus, ma non è semplice.
Ciao.
Non vedo grosse difficoltà:
il serbatoio di gasolio ed il contenuto di olio lubrificante li trovi nelle schede del gruppo elettrogeno, così come il quantitativo di olio dielettrico (non diatermico come ho scritto sopra.....) del trasformatore (attento che non sia del tipo siliconico, verifica la sua classificazione).
Con quanto sopra il grosso è fatto.
Se vuoi andare più sul fino, determina la lunghezza dei cablaggi elettrici, a partire da quelli di maggiore sezione, e calcola il peso dell'isolante, i cui dati trovi nelle schede tecniche dei cavi.
fabbretto
Grazie Terminus.
Del gruppo elettrogeno ho la scheda, dei trasformatori purtroppo non ho nulla. :-(
